Temat: [C-MAX 2003-2007] jaki program i interfejs do diagnostyki
Stary 22-06-2009, 22:01   #4
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: kabelek interface
Też szukam kabelka do c-maxa. Przeglądałem wiele aukcji. Ceny są podobne ale te konkretne interfacy z ELM 327 służą wyłącznie do DIAGNOSTYKI. Mozna z czytać dane ale nic nie można zmienić. Ew. można wyłączyć kontrolkę Błędu silnika.
Czy ktos dysponujący większą wiedzą mógłby podpowiedzieć rozwiązanie które służyło by do czegoś więcej niż diagnostyki. Aby można pozmieniać ustawienia w komputerze. Absolutnie nie zalezy mi na tym żeby cofać licznik ale taki super okrojony WDS do podłączenia do laptopa by się przydał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej wiedzy wynika że do gniazda w fordzie można podłączyć się na co najmniej 3 sposoby :
- Can
- K line
Co do oprogramowania to te podstawowe są darmowe i można je ściągnąć z internetu. I śa w wiekszości tak naosane że nie ma znaczenia przez jaki moduł diagnostyczny są podłączone i tak działają tak samo .....
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=72775
a pochodzi z tej strony
http://focus.korona-pl.com/TIS/index.html#top
Mi wyświetla się dodatkowo Diagnostyczne kody usterek (DTC) z numerem ale ponieważ jeszcze żadnej nie mam nie mogę stwierdzić czy to działa więc zwykły interface mnie nie urządza :>
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
