Temat: [Mondeo 2000-2007] Obroty silnika tdci 130km
Stary 23-06-2009, 21:09   #16
rederik
Zarejestrowany: 03-11-2007
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 28
Domyślnie Odp: Obroty silnika tdci 130km
Przy okazji poszukiwań o dokładaniu tempomatu znalazłem fotkę czujników położenia pedału sprzęgła i hamulca.
http://www.fordmondeo.org/wiki/images/4/49/Old_loom.jpg
By się dostać do tego czujnika musisz zdemontować plastikową obudowę pod kierownicą (2 śruby pod klapką schowka z lewej strony, 1 z lewej na dole, 1 na środku, 1 po prawej, zwróć uwagę na wyjęcie czujnika temperatury, by nie zerwać kabli). Czujnik znajduje się na samej górze pedału.
Tutaj masz zdjęcie jak to wygląda wewnątrz (z lewej czujnik poł. ped. sprzęgła) http://www.fordmondeo.org/wiki/image...al_switchs.JPG
Ostatnio edytowane przez rederik ; 23-06-2009 o 21:11
rederik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
