Odp: podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
A my napotkalismy na problem. Zegarki pieknie dzialaly do momentu moich samodzielnych experymentów z diodami w oswietleniu. Chwila nieuwagi i zwara ;/ Jedna ze sciezek na płytce poszła z dymem ;/
Niby szybkim sposobem wybadalismy ze to sciezka pradowa, gdzie dochodzi, prosto ja ominelsmy, przy okazji wylutowujac diode od poduszki, bo u mnie caly system nieaktywny.
Po ominieciu sciezki niby wszystko powinno dzialac jak trzeba... a tu pupa. Dziwnym sposobem po podlaczeniu zegarów na obu biegunach oswietlenia jest "+" ;/ Jutro dalsza rozkminka, bo dzisiaj juz nie dalismy rady nad tym dumac ;/
A ha, wazne pytanko. Znajde gdzies na forum, lub gdziekolwiek w sieci schemat zegarów ?
Ostatnio edytowane przez cashy ; 23-06-2009 o 22:55
Powód: zapytanko :)
