Odp: martwy gaz gdy sie zagrzeje
Sprawdź ręcznie ruszajac przepustnicą na pompie czy również przy minimalnym odchyleniu silnik nie zwiększa obrotów. Bo jeśli zwiększa to musi być coś pomiędzy pompą a pedałem gazu.
Poza tym może przesadzasz, bo w każdym aucie jest odrobina "martwego gazu".
Co do tych obrotów to chyba bardzonie kochasz swojego silnika jak go wkręcasz do maksymalnych obrotów. Życze powodzenia.
edit; skoro problem jest tylko na ciepło to moze być pompa do regulacji, bo na zimno jest dodatkowa dawka uruchamiana przez termostat woskowy albo silniczek. Wtedy twoje lekkie wcisniecie gazu jest "jeszcze dodatkową" dawką i możesz mieć reakcje, w przeciwienstwie do takiego samego gazu na ciepłym silniku gdy pompa jest rozregulowana, a nie ma już "ssania".
ja nie mam z tych doświadczeń bo od ponad roku nie działa mi w ogóle dodatkowa dawka i przejeździłem tak całą zime.
Ostatnio edytowane przez Marix ; 24-06-2009 o 10:44
