Stary 24-06-2009, 10:46   #4
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: martwy gaz gdy sie zagrzeje
Nie wiem, zobacz jeszcze mój edit w poprzednim poscie.
Poza tym możliwe, że zbyt aptekarsko podchodzisz do swojego starego wozidła ;-)
Jesli wszystko jest w porządku to bym za bardzo nie kombinował.
Jak zobaczysz spadek mocy wyższe spalanie albo inne objawy to faktycznie bedzie powód.
edit: Zrób tak.
Jak juz bedzie ciepły podciagnij ręcznie na pompie jedną ręką dźwignie dodatkowej dawki dla zimnego silnika (obroty zwiększa sie do okolo 1100). Po czym drugą ręką podciągnij minimalnie przepustnice. Porównaj czy tak samo silnik reaguje na lekko odchyloną przepustnicę w sytuacji gdy odpuścisz dodatkową dawke.
Wtedy bedziesz miał jednoznaczną odpowiedź czy to kwestia pompy.
Poza tym to normalne że silnik sie ciut inaczej zachowuje na zimno, to nie jest jego normalny tryb pracy
Ostatnio edytowane przez Marix ; 24-06-2009 o 10:49
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
