Odp: martwy gaz gdy sie zagrzeje
nic to nie daje.. chodzi mi o to ze wajha od gazu jest na obrotach 850. a obroty mam 1000.. wajha od dodatkowej wajhy paliwa jest luzna nie naciaga sie czy zimny czy cieply czy sie pali czy zamarzniety.. wajha od gazu ma luz miedzy 850 a 1000, pozniej juz normalnie idzie. jak zmniejsze obroty do 800 to wtedy lapie dopiero tak jakbym wcisnal 1000 .. moze cos z tego zrozumiesz ale nie potrafie tego inaczej opisac. przez okolo 1cm-1.5cm okolo jest martwa
