Odp: Nierówna praca silnika
może być cewka z mikro pęknięciami ,może być przytkany wtrysk,może być brudna sonda lambda, nawet woda w tłumiku, po rozgrzaniu wszystko ustępuje prawda,dolej do benzyny STP do czyszczenia wtrysków ,sprawdz po ciemku czy po odpaleniu nie biegają po przewodach ,cewce,małe niebieskie iskierki.Spradz czy nie masz nieszczelności na uszczelce pod głowicą-wyciek oleju,czy nie masz luzów na kolektorze spalin ,kupa innych jeszcze powodów,nie wspomne o elektronice,nie piszesz też czy masz gaz czy benzyne
