Temat: [Focus 1998-2004] Wymiana pompy paliwa
Stary 26-06-2009, 23:54   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Wymiana pompy paliwa
trzeba wymontować zbiornik jeśli to focus pompka jest w plastikowej obudowie i trzeba dobrać zamiennik aby pasował sama pompa może kosztować około 250zl komplet kosztuje w serwisie chyba około 700zl sprawdż wtyczkę na pompie bo potrafiły się wypalać styki jeśli będziesz wyjmował pompę to obudowę pompy trzeba przekręcić o pół obrotu oby ją wyjąć
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
