Odp: od czego ta wtyczka???
wygląda jak wtyczka do interkulera która powinna być z lewej strony do niego wpieta.
ale nie bardzo czaje tego zdjęcia. albo jeżeli to jest pod zamkiem to może do zamka, powinno się ją wpiąć od spodu zamka. lub też wtyczka do sensora poduszek koło zamka, ale to by poduszki świeciły, ale to raczej nie.
zostają jeszcze halogeny, jeżeli je masz to zobacz czy świecą. jeżeli nie masz , to może być przygotowana pod halogeny instalacja która powinna być przypięta pod reflektorem.
