Odp: przewożenie dziecka w foteliku - problemy
Ja naszego małego skrzata (3 miesiące) wożę w foteliku maxi cosi i nie mam problemu z pasami. Czy to możliwe, żeby były dłuższe niż u Was? Pasy z tyłu po lewej lub prawej stronie są wystarczająco długie. Po zapięciu fotelika zostaje jeszcze jakies 20 - 25 cm do wyciągnięcia. Pas środkowy jest praktycznie takiej samej długości i też bez problemów się zapina.
Pozdro
__________________________________________________ ___
Gdynia - miasto seksu i biznesu
Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!!
