Powiem jedno, bąbel z boku opony wynika tylko i wyłącznie z winy użytkownika, generalnie 90% to wjechanie w dziurę. Widziałem już setki opon z bąblami, jeżeli Ci zostały to zobacz od środka czy jest załamanie w miejscu bąbla, jeżeli jest to opona tak się załamała że pękły druty wewnątrz i dlatego robi się buła. Wyjścia są dwa. Weź wyższy profil np 205/60R16 lub opony z oznaczenie XL czyli wzmacniane (cała konstrukcja jest mocniejsza ,boki również) ,a najlepiej jedno i drugie razem wtedy myślę ze pojeździsz dłużej
