Temat: [Mondeo 2000-2007] Jak odkręcić tylny zderzak ?
Stary 30-06-2009, 11:55   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: jak odkręcić tylny zderzak mondeo
najpierw musisz poluzować tylne nadkola (są przyczepione do zdeżaka)-2 śrubki na każdej stronie,odgiąćnadkole i pod nadkolem są kolejne 2 wkręty-na śrubokręt które trzymaja już sam zderzak. Pod samochodem na wysokości koła zapasowego masz dwie nakrętki-blaszki rozmiar 24, które odkręcasz i praktycznie zderzak jest odkręcony. Musisz go lekko pociągnąć do tyłu aby wyskoczył z takich zatrzasków przy klapie-progu bagażnika.Gotowe.
Przy ściąganiu niech druga osoba Ci pomoże bo ten zderzak jest naprawde cienki i "wiotki" - aby cos nie popękało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
