to za dużo powinno kosztować ok 50 zeta razem z włącznikiem włącznik to koszt ok 24 zeta i ok 20-30 robocizna .Sam powinieneś sobie poradzić w ok 10-15 minut ale na zimnym silniku klucz 30 oczko lub nasadka ok 5-6 cm długa . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego nie chciałem jechać do mechanika,ale trudno człowiek uczy się na błędach no i niestety wcześniej takiej info nie dostałem.A tym bardziej nie mam dostępu do kanału no i taki jest problem,że jestem trochę połamany i nie dam rady się wcisnąć pod auto!
Ale wielkie dzięki za podpowiedź!!!
Taki mechanik,że właśnie zadzwonił i pyta się gdzie jest gniazdo wtyczki do diagnostyki bo jednak to nie jest ten czujnik przy chłodnicy.
