Odp: Przewody zapłonowe , jak czesto wymieniać
Często nawet wymiana wszystkiego nie jest w stanie rozwiązac problemu. Ja mam instalację LPG i samochód przy obciążeniu dławi się i strzela. Pierwsze co zrobiłem to wymienilem świece na nowe ,ale efektu nie było. Wymieniłem więc przewody i ustawiłem gaz u gazownika. Poprawa była na trzy dni. Doradzono mi aby wymienić cewkę gdyż stara może dawać słabą iskrę. Po wymianie cewki nadal nic. Ponownie zatem wymieniłem przewody i świece (oryginalne) samochd na gazie dalej źle jeździ. Na benzynie idealnie.
Wkurzyłem się zdjąłem przewody i mocno je pozaciskałem aby ciasno siedziały na świecach. Poprawa natychmiastowa ale tylko na trzy dni. Generalnie mimo nowych przeodów i świec nie jest mi dane jeździc na gazie. Jak mocno docisnę przewody to jest chwilowa poprawa. To wszystko bardzo dziwne
