Temat: [Galaxy 2000-2006] Komputer pokładowy rodzaje
Stary 03-07-2009, 09:44   #72
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: komputer pokładowy
Klaif;....w końcu znalazłem liczniki do tdi ...
Sygnały w kostkach do obsługi FISa będziesz miał tak ze powinno wszystko chodzić, ale jak nie będzie navi to chyba nie ma sensu przepłacać, RDS na 1/2 nie będzie.
Masz kod 840- pełny i 820 -1/2 FISa, ale tam były jeszcze literki na koncu tego kodu, to oznacza czy jest komp z obsługą pozostałych do przejechania kilimetrów, no i jeszcze czy ty miałeś ten stary analog, czy juz po szynie CAN. symbole na początku 918, czy 920, ale to jeszcze sprawdzę, jakie to są.
Chcę wkleic ci i instrukcje zamontowania nowego licznika, jest w PDFie może mi sie uda.
Niestety za duży, wyslę ci na maila.
Poszło.
A manetkę ze sterowaniem kompa i kabelki z konektorkami , rozumię, że juz masz w garści, tak ze oprócz licznika nic ci juz nie brakuje?
pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-07-2009 o 10:14
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
