Odp: Po nocy odpalił i zgasł - przestał w ogóle palić
To jest Diesel, nie ma bezpiecznika/przekaznika pompy, no chyba ze od jakiegos zaworka odcinajacego paliwo przy pompie.
Nie ma przekaznika pompy, pompa jest mechaniczna, nie ma również wyłacznika bezwładnosciowego, ktory jest tylko w silnikach benzynowych.
Sprawdz czy paliwo dochodzi do pompy, i czy nie jest tam zamkniety jakis zawor, jesli wogole jest.
No i sprawdz czy dochodzi prąd do swiec, zwykla zarowka mozna sprawdzic.
