Temat: [Focus 1998-2004] podświetlanie liczników
Stary 11-07-2009, 02:34   #4
ande
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: podświetlanie liczników
Napisał Tomek1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Jeżdzę focusem kombi rocznik 1999 silnik 1,8 tdi Mam problem z podświetlaniem liczników tzn. jednej częsci. Nie podswietlona jest część lewa (temperatura, część obrotomierza pokazującego obroty) myśle ze to zarówka jest spalona. Jest to zwykła zaówka czy coś innego ? bo na zegarach podwietlane są jednynie cyfry i wskazówka. Wczoraj rozkręciłem całą deskę, wyciągnąłem ją. Z tyły są jakies gniazda. ( tam gdzie są żarówki(diody), do podswietlania np. poduszki powietrznej, reczny, otwarcie dzwi) Problem jest taki że po prostu nie umiem wymienić żarówki. Próbowałem wykręcać gniazda jednak nie chciałem używac siły żeby nie urawc płytki drukowanej na której oparte są te gniazda. Chyba ze jest jakiś inny sposób. Były tam jeszcze małe śruby na imbus ale wydaje mi sie ze wtedy bym rozkręcił zegary na częsci pierwsze. Proszę o pomoc. Moze któś miał taki problem !!!
Do podswielania zegarow sa 3 zarowki o mocy 3W w oprawkach widac je na zdjeciu
zamieszczonym w jednej z odpowiedzi i tak jak napisal jeden z kolegow zeby je wykrecic
trzeba to zrobic kleszczykami, to te najwieksze, przekrecajac w prawo(jak zegarek ) o ok
1/4 obrotu. Wylamia sie zabki plastikowe w oprawce ale to nie powinno jej uszkodzic
na tyle aby byla niesprawna. Zarowka z oprawka to ok. 7-8-9 pln albo sama zarowka
( mozesz ja wyjac z oprawki mocno pociagajac ) to ok 2-3 pln w serwisie forda albo
innym sklepie
powodzenia i pozdrawiam
ande jest offline   Odpowiedź z Cytatem
