Odp: zapowietrzone?
luki45> jeszcze nie spotkałem się z luzowaniem ręcznego raczej odwrotnie
1-poluzuj ręczny
2 załóż bęben i pompuj aż urośnie pedał ( wtedy samo regulatory powinny naciągnąć szczęki)
3 odczekaj chwile i sprawdź czy pedał wpada jeżeli nie naciągnij ręczny
-jak samo regulatory prawidłowo nie działają pedał będzie wpadał i ręczny będzie kiepski
Ps jak nic się nie poprawi możesz ręcznie ustawić samo regulatory,ale po dotarciu szczęk problem powróci
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 11-07-2009 o 08:07
