Odp: duzo pali i szarpanie 2.0 TDCI
filtr paliwa jest nowy od niego zacząłem sprawdzałem też szczelność obudowy filtra paliwa bo myślałem że może dostaje "lewe" powietrze
z tym szarpaniem to zauważyłem że przy zimnym silniku wszystko jest ok dopiero przy rozgrzanym zaczyna się problem np. jadąc na trójce przy równych obrotach zaczyna się szarpanie podobnie na wyższych biegach
