witam jak załoze gaz sekwencyjny do 1.8 16v to przestanie mi przgasac silnik czy bedzie sie zachowywal jak na benzynie. problem przygasania polega na tym ze jak gdzes w korku podjezdzam czy parkuje to silnik mi gasnie po puszczeniu pedalu gazu jak dam wiecej gazu to nie przygasa ciekawe jak bedzie na gazie.
Dalej będzie przygasał lub gasł.Mam takie same objawy, jeśli na wolnych obrotach dodam gazu do 1500 obr/min i puszczę gaz to mi przygaśnie lub zgaśnie, a jeśli dodam powyżej 1500 obr/min i puszczę pedał gazu to wszystko jest ok.Tak się dzieje przed i po założeniu instalacji gazowej.Jak rozwiążesz problem to napisz bo na forum nie znalazłem nic konkretnego w tym temacie.
