Temat: [Focus 1998-2004] jak zmienic silniczek krokowy
Stary 13-07-2009, 20:32   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: prawie wypadek przez silniczek krokowy i drgania silnika!
Napisał yogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpaleniu w trasnie zapalily mi sie kontrolki akumulator, olej, i jakas zolta kontrolka z lewej strony na desce rozdzielczej, auto przestalo reagowac na gaz - kiedy chcialem dodac a kiedy chcialem zjechac na pobocze poczulem ze mam odciete wspomaganie
bo silnik po prostu zgasł
Napisał yugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupilem nowy silniczek krokowy po zamianie ze starego na nowy po odpaleniu fokusa - auto odpala na 4 tysiaca obrotow - jak szalone ????? czy to normalne czy to sie ustabilizuje po jakims czasie?:>?????
nie jest to normalne, prawdopodobnie nowy jest uszkodzony - reklamacja
załóż go jeszcze raz, odepnij wtyczkę od niego i odpal - jak odpali to uszkodzony... lub silnik łapie gdzieś lewe powietrze
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
