Stary 14-07-2009, 01:43   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: nowy dolot filtr stozkowy + odseparowanie stozka
temat na forum poruszany już niejednokrotnie
w większości wypadków stożkowy filtr powietrza i "customowy" dolot niestety nie dodają mocy, a wręcz przeciwnie, zabierają ją niestety :/
najlepszym sposobem jest opisywane gdzieś tu na forum przez Piro modyfikowanie fabrycznej przepustnicy (tylko i wyłącznie domowymi sposobami) bo to zwykle własnie na niej są największe opory
co do strumienicy ... owszem można, ale podobno działa ona tylko wtedy gdy jest wstawiona mniej więcej w 5/7 całkowicie przelotowego i jak najmniej powyginanego układu wydechowego a nie w miejscu katalizatora na fabrycznym wydechu z dodatkowymi dwoma tłumikami
co do świec to ... ja tam nie wiem, ale podobno silniki typu zetec nie za bardzo lubią cokolwiek oprócz motorcrafta, ale jak tam sobie chcesz
ja na początek próbowałbym modyfikować hamulce i zawiechę, a dopiero potem bawił się w modyfikacje silnika (pod warunkiem że jest on w pełni sprawny)
ale ... każdy idzie swoją drogą
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
