Witam.
W poszukiwaniu tarcz do mondeo mk.4 natknąłem się na problem z tarczami hamulcowymi. Na oficjalnych stronach większości producentów nie ma specyfikacji dla mk.4.
Zacząłem szukać zamienników i okazuje się (ciekawi mnie przyczyna), że tarcze do mk.4 różnią się w podstawowych wymiarach np. o 0,4 mm!!! od tych z mk.3...
Mam bardzo dokładnie zwymiarowany katalog tarcz firmy ATM Mikoda, niestety nie znalazłem wymiarów tarcz z mk4.
Może ktoś z Was aktualnie będzie zmieniał lub ma niezamontowane tarcze do mk.4 i mógłby je dokładnie obmierzyć?
Wymiary do porównania to:
1. średnica zew. (300 mm)
2. szerokość tarczy lub 2 tarcz przy wentylowanych (tu właśnie jest ta różnica 0,4 mm w porównaniu do mk.3)
3. średnica piasty
4. szerokość całkowita (czyli tarcza/tarcze + osadzenie)
5. średnica otworów na śruby
Dodam tylko, że interesują mnie tarcze na przód i tył. Prosiłbym tylko o zamieszczanie
pewnych informacji a jeżeli pomiar jest wykonany samemu to z użyciem suwmiarki lub innego dokładnego narzędzia a nie linijki ze sklepu ;-)
Z góry dzięki za pomoc
