Jak masz silnik AUY to w nim nie ma pompy wtryskowej, są popowtryskiwacze.
Możesz sprawdzić cisnienie na każdym PD, diagnozujac silnik.
pozdr.
Stefano, jak dokładnie sprawdzić pompowtryski, tzn. co i gdzie w VAGu wpisać, żeby sprawdzić i czy jest możliwość, że jeden pompowtrysk jest skasztaniony, a VAG nie pokazuje błędów (na skanowaniu silnika)?
