Odp: wentylator chłodnicy-jak działa?krok po kroku
To na swiezo odaplonym silniku zdejmij kostke z czujnika temperatury ktory daje sygnal do komputera. po zdjeciu tej kosti musi sie zalaczyc wentylaotr bez wzgledu na temperature silnika. jak sie zalaczy i znowu wywali po jakims czasie to odepnij kostke od wiatraka i podlacz pod nia zarówke i wtedy odlacz czujnik jeszvze raz> jesli juz nie bedzie wywalac bezpiecznika to raczej bedziesz mial gotowa odpowiedz. Bawiac sie tak obserwuj temeprature silnika zeby go nie zagotowac
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
