Stary 22-07-2009, 23:13   #4
arab
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: Mondeo kombi mk1
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
Domyślnie Odp: swiatla jazdy dziennej w mondeo mk1
chodzi tylko o to zeby byly umieszczone w odpowiednim miejscu (min 25cm od ziemi max 150cm min 60cm od siebie i max 40cm od krawedzi bocznej auta) i nie ma innych warunkow ktore musialy by spelniac te swiatla zeby nie lamac przepisow to tylko lekko swiecace diody do jazdy w dzien nie beda oslepiac itp
a reflektor z tego co mowicie ze traci homologacje po ingerencji w niego to tylko teoria przerobilem praktycznie caly reflektor przedni zalozylem soczewki do tego ksenony wszystko jest zamontowane w amatorski sposob pojechalem specjalnie z tym do stacji kontroli pojazdow diagnosta sprawdzil czy lampy swieca poprawnie nie beda oslepialy daja odpowiednio szerokie dalekie i mocne swiatlo i powiedzial ze w kazdej stacji podbija mi z tymi lampami przeglad bo spelniaja te same normy co org lampy wiec jak zaloze tam jeszcze swiatla jazdy dziennej to napewno nic nie zmieni w kwestii legalnosci
arab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
