witaj czy po tej naprawie wszystko działa jak dawniej bo u mnie ten sam problem mozesz opisac jak działa klima po naprawie dzięki a czy przy wentylatorze nic nie trzeba robic nie rozbierać
mondeo 2.0 TDCI 130 PS
witajcie ja u siebie w mondku miałem upalony przewód w kostce zrobiłem to czyli naprawiłem przewody przedłużyłem i jest ok to była przyczyna ze klima działała na maxa 2 biegu cały czas pozdrawiam
