Stary 26-07-2009, 01:33   #4
TadzikKnox
Zarejestrowany: 05-03-2009
Silnik: TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
U mnie w MK1 2001r 3d. raz działa raz nie. Nie mam sterowania z pilota tylko muszę przekręcać kluczykiem. Z drzwi pasażera działa za każdym razem i bez problemów. Z drzwi kierowcy raz działa raz nie. Czasem zamkną lub otworzą się tylko drzwi kierowcy a czasem wszystkie. Jak to naprawić?
Dodatkowo zamek robi coś dziwnego. W czasie jazdy, krótko po ruszeniu (w różnych odstępach czasowych i przy różnych prędkościach) drzwi jakby próbowały się same zamykać ale natychmiast odbijają. Co to może być? Czy focusy MK1 sprzed liftingu miały coś takiego jak automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy?
TadzikKnox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
