wiec w koncu ktora wartosc oddaje jakosc i moc glosnika??? ta szczytowa W??bo RMS to moc ciagla ktora moze przyjac oddac glosnik wzmacniacz czyli ta miara chyba oddaje faktyczna moc jakosc zwal jak zwal bo ta wyzsza chwilowa to do reklam jest podawana
Moz RMS to nie jest moc ciągła ,a parametr określający natężenie dźwięku, jakie głośnik może wytrzymać przez krótką chwile.Długotrwałe przekraczanie takiego parametru bedzie skutkowało udwrzaniem membrany o cewkę lub w przypadku wzmacniaczy jego przesterowaniem i wzrostem zakłóceń.Ważnym parametrem jest moc znamionowa ,właśnie te waty w normie din,które niestety są dość rzadko podawane przez producentów:663:I to właśnie ten parametr należy brać pod uwagę,ewentualnie możesz moc RMS podzielić przez dwa i w przybliżeniu bedizesz miał moc znamionową(w dużym przybliżeniu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). można czasem jeszce spotkać sie z określaniem mocy w jednostkach PMPO,ale to jakaś paranoja
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,na sprzęt tak oznaczany raczej nie zwracałbym uwagi,
edit
Z tymi RMS-ami też może być różnie,niektórzy producenci mierzą ją w ten sposób,że zamiast podawać moc w odniesieniu do faktycznego przebiegu sinusoidy (muzyki) obliczają ja dla szumu,i wtedy wychodzi duuuużo wiecej.Taki chwyt marketingowy.A przecież muzyka nie jest szumem.
