Stary 26-07-2009, 15:49   #13
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Domyślnie Odp: jak obliczac podstawowe wartosci w caraudio
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boże, nie moge, masz wyżej poradnik wszystko dokładnie opisane, inni również mają, ale po co się dowiedzić skoro można głupoty gadac, jaka moc w RMS i w watach, przeciż czy moc RMS czy PMPO jest podawana w watach, normalnie katastrofa.
Podam jeszcze raz i radze poczytac, bo narazie niektorzy wypisują takie głupoty ze az wstyd czytac.
TU SĄ WIADOMOŚCI
http://www.forum.fordclubpolska.org/...ad.php?t=30903
I przeczytaj zamiast zadawac 100000 milionow pytan
czy rms czy pmpo czy din to wszystko jest podawane w watach,to są normy a nie moce w jakich są pomiary roboione
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
