Temat: [Mondeo 1996-2000] Łożysko w kole lub w skrzyni
Stary 27-07-2009, 21:41   #4
wawerek
Zarejestrowany: 10-01-2006
Silnik: 1,8
Rocznik: 99
Postów: 25
Domyślnie Odp: Łożysko w kole lub w skrzyni
[... Ja u siebie sprawdzale tak, auto lewarujesz do gory i ruszasz kolem na boki, jak ma luz lozysko do wymiany.[/QUOTE]
Miałem na podnośniku i nie wyczuwałem żadnego luzu. Jeden mechanik też nie stwierdził żadnego luzu, ani odgłosów podczas kręcenia ręką. Powiedział, że to najprawdopodobniej jakieś łożysko w skrzyni i że najlepiej całą skrzynię wymienić na używaną.
Jeżeli chodzi o to kiedy słychać to nie słychać przy skręcie w prawo i na moje oko wtedy właśnie prawe koło jest odciążone. I chyba się nie mylę? Bo trochę obserwowałem i jak skręcam w prawo to samochód kładzie się na lewą stronę więc odciąża się prawa.
wawerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
