Temat: [Mondeo 2000-2007] Czy to łożysko?
Stary 29-07-2009, 08:06   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie Odp: Czy to łożysko?
witam
też przymierzam się do wymiany łożyska w kołach tylnych
przy niesprawnym łożysku odgłos do faktycznie raczej .....szum najlepiej to wykapować siedząc na tylnym siedzeniu
..... co do wymiany ? rozmawiałem z gościem który podsunął pomysł na wymianę całej piasty a nie tylko łożyska........koszt (SKF) cała piasta 360 za 1 kpl....... samo łożysko 180-200
wydaje się to dość racjonalne podejście do tematu bo masz 100% pewność że gość nie uszkodzi łożyska przy wymianie a ponoć w nie których autach nie jest to łatwa czynność (skoda oktawka na zaprasowane osłonki razem z uszczelniaczem )
pozdrawiam............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
