Odp: Zimny dusi się, szczególnie przy dodawaniu gazu
Dzięki za odpowiedzi.
Reset komputera robiłem ze dwa razy. Nie zauważyłem zmian.
Filtr powietrza był wymieniany około miesiąc temu.
Kiedy uruchamiam silnik i odłączam wtyczkę od czujnika przepływu powietrza - natychmiast następuje poprawa - silnik przestaje się dusić, równo pracuje (na biegu jałowym).
Rozkręciłem ten czujnik. Przeczyściłem go benzyną ekstrakcyjną (nie wyglądał na zabrudzony).
Czyszczenie nic nie pomogło. Nadal jest tak samo.
Druga sprawa - kiedy wrzucam bieg i próbuję jechać (z odłączoną wtyczką od czujnika), to niestety nadal się dusi - dopóki się nie rozgrzeje.
Próbowałem jeździć z odłączonym akumulatorem - da się jeździć, ale muszę go cały czas trzymać na wysokich obrotach (lub na biegu jałowym). Jeśli spadają obroty (bo zwalniam, np. przed skrzyżowaniem), to od razu się dusi.
Sondy lambda jeszcze nie sprawdzałem, bo nie miałem dostępu do kanału - jutro chcę podjechać i sprawdzić.
Kupiłem na Allegro Elm2 - żeby sprawdzić czy komputer pokazuje jakieś błędy. Niestety interfejs nie chce się skomunikować z komputerem samochodu. - Czy ktoś wie, jaki interfejs skomunikował by się z tym Fordem?
Zamierzam kupić nowy przepływomierz. Pytałem w Autolandzie, powiedzieli, że kosztuje około 500-600zł. A na Allegro, nowe są po około 190 - 200zł. Zastanawiam się, czy taki z Allegro będzie dobry? Ma ktoś doświadczenie?
