Odp: Diagnostyka VAG
dzieki Stefano za odp,mnie martwia dwie sprawy:
1.tam gdzie jest 6.4(wyglada duzo poza norme-ale jak nic o tym nie piszesz to chyba ok)
2.na urlop galaktyka jedzie moja zona-sama-ja dolatuje pozniej i razem potem galaktyka wracamy-i tu jest ten problem-dlatego sie tak martwilem o to czy da rade dojechac bez przygod do Polski
jesli rozumiem prawidlowo to mam poluzowac sruby na pompie i krecic pompa w strone silnika?
jesli tak to bez sciagania poduchy od silnika sie nie obejdzie bo oslona paska jest tak "genialnie" pomyslana ze inaczej zdjac sie nie da(w golfie jest chyba tak ze odczepia sie zaczepy a oslone sie wysuwa bo ma wciecie w miejscu gdzie poducha jest mocowana do silnika)-chyba ze sie myle i jest jakis inny sposob
pozdr
krzysiek
było galaxy:2.8ghia,2.3ghia,1.9ghia x
