Temat: [Mondeo 2000-2007] Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Stary 01-08-2009, 00:55   #17
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
a u mnie jest taki problem że jak wrzucę wsteczny to raz piknie a raz nie i to jest taka loteria.Przy czym jak wrzucam wsteczny i nie piknie to nawet światła cofania się nie zapalają,czy to może być ten czyjnik na skrzyni biegów pod filtrem powietrza???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
