Stary 01-08-2009, 11:03   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zbiornik płynu chłodzącego- ubywa czynnika,
Sprawdziłem i okazało się, że jest oznaczony poziom min. od strony zbiorniczka płynu do wspomagania kierownicy. I tu spostrzeżenie, zawsze płyn utrzymuje się na tym poziomie, raczej poniżej już nie schodzi. Tzn. tak - dziś doleję na max. po kilku dniach jest na min. i tak się utrzymuje. Dlaczego tak jest?
Wadliwie działający zawór we wspomnianym korku, jak napisał Karloss?
