Z góry sorry, że zburzę ogólny nastrój szczęśliwości ale nasuwa mi się jedno krótkie pytanie. Mówię od razu że jestem laikiem w dziedzinie chipowania silników więc jeśli jest ono na wskroś głupie to sorry..
Skoro chipowanie (czytaj: poprawienie software'u) ma same zalety, czyli:
-większa moc
- większy moment obrotowy
- niższe spalanie
to dlaczego żaden z producentów nie zrobi tego sam, tzn poprzez poprawienie oprogramowania nie poprawi parametrów silnika, którymi mógłby prześcignąć konkurencję..w końcu nie jest to jakaś wiedza tajemna???
Gdzie jest haczyk? Czy wzrasta zawartość CO2 i tym samym silnik nie spełnia norm spalin? Czy obciążenia dla silnika i innych podzespołów są wtedy zbyt duże???
Przyznacie sami, że obniżenie spalania o ponad 10% i podniesienie jego mocy o ponad 10% za cenę kilkuset EUR przy cenach jednostkowych to nie byłby jakiś duży wydatek dla producenta...
Tylko bez inwektyw jak post razi ignorancją...
