Odp: Mondeo 2.0 LPG spalanie czy jest w normie ???
przyczyny mogą być różne wzrostu spalania. Ja mam 2.5 i w mieście to normalne że 15 litrów mimo że u mnie korki to rzadkość. Teraz klima będzie na pewno o wiele więcej brała niż 2 miesiące temu to normalne. Dla sprawdzenia ja był odłączył akumulator na 15 minut (całkiem + i -) i po podłączeniu odpal autko pozostaw odpalone (na benzynie to ważne) na jakieś 3 no 4 minutki (aż uzyskasz normalną temperaturę silnika) później przytrzymaj jakieś 2 minuty pedał gazu tak na 1200 obrotów. Po tym przejedz się parę kilometrów tak kręcąc do 3,5 tyś i zmiana biegu i sprawdź czy nie muli nie szarpie i czy jak wrzucisz na luz nie spadają obroty tak że prawie gaśnie silnik. Po tym podjedz do gazownika i sprawdź czy się pokrywają mapy wtrysków PB i LPG. Nic więcej nie zrobisz latem zawsze więcej pali. AAAA nie wierz tym co będą mówić że sprawdź sądy i czujniki ja już to przerabiałem tylko zapłaciłem w fordzie za podłączenie do kompa a na koniec facet powiedział że wszystko jest w 100% ok i powiedział mi żebym zrobił to co wcześniej pisałem POMOGŁO
