Stary 06-08-2009, 21:42   #4
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
IRONANT a po co tak kombinować? Ja jeżdżę na 225/50 R17 przy sportowym zawieszeniu i owszem komfort jest taki sobie na naszych wyboistych drogach ale to nie taki duży problem. Czy inny rozmiar opon coś Ci da w kwestii komfortu. A co do problemów przy ew. wypadku, którego nikomu nie życzę to zgadzam sie z wszystkimi. Ostatnio żonka w Octavce złapała 4 gwoździe na jednej oponce i była do wyrzucenia. Trzeba było kupić nową, na szczęście jeszcze są takie w produkcji. Po kilku dniach przyszła oponka ale z innym indeksem predkości H zamiast tak jak w pozostałych 3 - V. I gośc z serwisu opon od razu mi zwrócił uwagę na ten fakt i konieczność posiadania bezwzględnie wszystkich identycznych nie tylko jesli chodzi o rodzaj bieżnika. Bo w razie "W" byłyby na 100 % problemy. To tylko tak na marginesie.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
