Stary 09-08-2009, 22:57   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
obstawiam rozszczelniony zapchany uklad podcisnienia w pokretle zmiany predkosci, jest w nim taka zielona gumka od przelanczania tego podcisnienia, z czasem robi sie miekka jak maslo i sama sie zasysa zamiast przepuszczac powietrze. Sprawdz tez zlaczki za pokretlami. Ja wymienilem ten panel na taki z 2000 roku i wszysto jest OK.
