Stary 11-08-2009, 10:45   #7
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: ciepły 1.8 TD a nie pali
Pompa lub wtryski. A jak tam stan świec?
Chociaż skłaniam się bardziej ku pompie/wtryskom. Pompa nie podaje dobrego ciśnienia lub wtryski leją i na zimnym jest problem żeby go odpalić a potem chmura dymu z tyłu.
Na ciepłym (gdy silnik jest ciepły świece żarowe nie włączają się) jest kijowa mieszanka i ma problem żeby ją zapalić. Podjechać do kogoś kto robi w dieslach i niech sprawdzi co z pompą/wtryskami.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
