Stary 12-08-2009, 09:59   #3
wlja
Zarejestrowany: 18-12-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 40
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrzadu
Cieknie mi olej spod uszczelnienia, pasek wieloklinowy jest zalany olejem. Chciałem się dowiedzieć czy aby wymienić uszczelnienie muszę prowadzić auto do mechanika pod strzechą czy do serwisu? a może mogę sam to naprawić pod blokiem?
Z tis-u wynika ze taka wymiana jest banalnie prosta ale gdy spytałem o to dwóch mechaników każdy mówił ze to poważna robota trzeba ustawiać jakiś mechanizm który współpracuje z rozrządem, potrzebne są specjalistyczne narzędzia, są tam jakieś czujniki. Jak się nasłuchałem to stwierdziłem ze chyba pojadę do serwisu
pozdrawiam
wlja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
