Stary 14-08-2009, 22:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ford Transit 2.0Di dymi na bialo
Najpewniej pali olej - to nie wtryski.
Mogą to być pierścienie tłokowe, zużyte uszczelniacze lub (i) prowadnice zaworów, a także uszkodzona turbina. Wszystkie trzy możliwości bardzo złe, kosztowne.
Napisz coś więcej - czy ma normalne osiągi, wkręca się na obroty? Czy dymi cały czas, czy po nagrzaniu silnika też? Czy te spaliny śmierdzą spalonym olejem? Są jeszcze inne możliwości... Płynu w chłodnicy nie ubywa?
Zgredzik
