Stary 17-08-2009, 11:27   #12
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrzadu
Napisał wlja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje ze po odkreceniu śruby zdejme koło bez sciagacza.
Też miałem taką nadzieję u mnie w mondku. Niestety płonną.
Trzeba było poskręcać wszystko do kupy i jechać do mechanika...
Mówiłem o obudowie łańcuszka.
To teraz zgoda i nie ma dwóch zdań.
Jeśli się do łańcuszka dobieramy, to uszczelnienie wypada zrobić.
Co do wymiany pompy - jeśli chcesz koniecznie to robić, to OK.
Płyn trzeba spuścić, bo i tak się go większość wyleje, to po co babrać wszystko dookoła...
I ja bym wlał nowy potem - nie kosztuje dużo, a masz 10 lat spokój. Chyba, że ostatnio wymieniałeś, to zlać do czystego naczynia i potem przelać przez jakąś gazę
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
