Temat: [Mondeo 2000-2007] TDDI - wzrost temperatury podczas jazdy
Stary 18-08-2009, 18:16   #12
Raszej 5
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115KM
Rocznik: 2000
Postów: 17
Domyślnie Odp: TDDI - wzrost temperatury podczas jazdy
Skrajny przypadek właśnie wystąpił w moim mondeo i widzę, że kilka osób na forum też miało upaloną wtyczkę. Według mnie przypadek Gypsy wskazuje na to samo gdyż wymienił wszystkie elementy, które mogły ulec zniszczeniu w układzie chłodzenia a poprawy nie ma. Sprawdzenie wtyczki 10 min( jeżeli posiadamy jeszcze płytę pod silnikiem) w przypadku jej braku czas się zmniejszy.Koszt wymiany w ASO pompy, termostatów, kilka setek.
Więc Panom borykającym się z przegrzaniem silnika proponuje zacząć od sprawdzenia wtyczki, koszty napraw mogą się w taki przypadku znacząco różnić. Jeżeli wtyczka jest sprawna wtedy przyczyna może tkwić w termostacie lub pompie wody.
Raszej 5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
