Temat: [Mondeo 1996-2000] smar lub olej? tylko skąd on się bierze!
Stary 24-08-2009, 00:46   #2
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Domyślnie Odp: smar lub olej? tylko skąd on się bierze!
Sprawdź czy nie masz spoconego dołu skrzyni, obczaj także osłony przegubów. Jeżeli skrzynia bedzie mokra to albo wysprzeglik puszcza płyn hamulcowy albo simmering na wale lub przy półoskach przepuszczają olej/płyn ze skrzyni. Jeżli osłony przegubów to powinienes gdzies znaleźć slady rzadkiego smaru koloru czarno-zielonego.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
