Temat: [Mondeo 1993-1996] alarm padl??
Stary 24-08-2009, 16:30   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: alarm padl??
Napisał vszywiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik zderzeniowy
Nie chodzi o czujnik srs tylko ,sorry wyłącznik odcięcia paliwa po zderzeniu.Co do cewki to pod maską,od cewki odchodzi kostka i pojedynczy przewód(o ile się nie mylę to więcej niema)sprawdź po przewodach czy nie jest gdzieś przecięta izolacja lub otulina wiązki i czy nie jest gdzieś wprowadzony dodatkowy przewód,tzn.Oryginalny będzie przecięty i z jednego końca będzie szedł nowy pod tablicę a do drugiego będzie szedł z tablicy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
