Temat: [Mondeo 1993-1996] zamek od drzwi
Stary 24-08-2009, 17:18   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Domyślnie Odp: zamek od drzwi
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucz nie jest wytarty bo od strony pasażera zamek otwiera sie i zamyka normalnie.
a co do tego bebenka to jak sie za niego zabrac ? czy da sie to naprawic czy czeka mnie wymiana zamka ?
To że z jednej strony się zamyka i otwiera to nie znaczy że wszystko jest ok z kluczem. Myslę że i klucz i wkładka jest na tyle wytarta że już nie działa. Druka wkładka nie jest tak samo wytarta i są mniejsze luzy to wszystko działa. Ja miałem podobnie. Najlepiej i najprosciej to wymontować wkładkę i zabrać ją razem z kluczykiem do dorabiania kluczy. Tam wkładka powinna zostać zregenerowana no i nowy klucz też nie zaszkodzi. Ustawienie wkładki to coś koło 40zł i docięcie klucza to też coś w tych granicach.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
