Stary 26-08-2009, 22:16   #11
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Napisał Pepik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś pomysła jak je wymienić aby nie wylać płynu?
Nie wykręcałem ich, ale otwór po wykręceniu świecy jest mały, więc wystarczy po wykręceniu w miarę szybko zatkać go palcem lub od razu wkręcić dobrą świecę lub wkręcić coś zamiast świecy. Można dodatkowo zacisnąć węże gumowe po obu stronach. Ale bez zaciskania jest lepiej, bo układ się nie zapowietrzy.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś napisac gdzie dokładnie tego szukać?
Podgrzewacz jest pod podłogą po stronie kierowcy, przy końcu osłony silnika, przy grodzi.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
