Temat: [Mondeo 1996-2000] problemy z centralnym
Stary 27-08-2009, 11:22   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: problemy z centralnym
Jeśli masz centralkę radiową, to przyczyną otwierania tylko od strony pasażera jest to, iż tam właśnie znajduje się sterownik od central zamka, czyli tak jak napisał mordimer33 masz słabą baterię w pilocie. A to że zamek Ci się otwiera i zamyka to najprawdopodobniej uszkodzony masz jeden z przednich zamków czyli tz. master. I jeden się otwiera a drugi nie co powoduje jego zamknięcie. Pozdrawiam.
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
